Текущее время: 14 ноя 2026, 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 16:05
Авто: Chevrolet Lacetti
Может , что напаял не так ?
3.gif [ 637.64 КБ | Просмотров: 18122 ]
1.jpg [ 682.64 КБ | Просмотров: 18122 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 16:33
Андрей, поймите, ну откуда нам знать? :oops: Мы рады помочь, но если есть конкретная проблема и список того, что уже было выполнено для ее устранения. В Вашем же случае мы видим примерно следующее: "Ничего не работает, куда посмотреть?" Наши советы в этом случае будут напоминать тыканье пальцем в небо, вместо холодного сопоставления имеющихся фактов, которых Вы не предоставляете. Например, важно то, что Вы уже успели предпринять, какие напряжения замерить, где у Вас есть сомнения и тд.
Как сверить правильность сборки? Только одним способом: берете схему (оригинал, мою, лучше распечатать), Вашу печатную плату, карандаш - и ножку за ножкой смотрите, проверяете. По энкодеру, мне кажется, я расписал уже проще некуда. Если нет осциллографа - ладно, но проверьте хотя бы есть ли на ножках 37 и 42 Атмеги32 напряжение 5 вольт? Если есть, то ОБЕСТОЧЬТЕ ПЛАТУ, переключите мультиметр в режим пищалки, минусовой щуп повесьте на минус питания, а плюсовой поставьте на 37ю ножку и покрутите энкодер - должны раздаваться краткие пикания. Тоже самое проведите с 42й ножкой. Если ничего такого нет, то или энкодер неисправен, или на его контакт не приходит минусовой провод, или мультиметр не успевает поймать короткие импульсы. Для исключения последнего проведите такой же эксперимент с исправной (первой) платой. Если там пикает, а в новой плате нет, то смотрите энкодер. Может у него распайка другая..
PS. Посмотрел фотографии. Глядя на электролитические конденсаторы у меня возникает серьезное сомнение в том, что запаса их ёмкости хватит на отработку функции автовосстановления после отключения электроэнергии. Особенно если попадется прожорливый дисплей, то шансов того, что эта функция будет работать, нет вообще. По самой сборке вопросов не возникает, правда я бы еще раз пристально прошелся по монтажу в поисках "соплей". Возможно даже с микроскопом. Так и хочется залить плату флюсом и прогреть целиком градусов до 350, что бы припой красиво растёкся :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 18:42
Авто: ВАЗ-21103
Andrey68 писал(а):
поставил подст резистор на контр. и вот что имеем
Валяется у меня такой дисплейчик (визуально один в один, марки не помню) так вот там распиновка ног начинается 16 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. А у Вас на фото начинается с 1 2 3 ... 15 16. Посмотрите даташит. Есть у меня такое подозрение что дисплей подключен не на те пины.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 18:46
Авто: ВАЗ21103
На печатке выводы на индикатор попорядку с 1 по 16 а на самом индикаторе не так, надо поменять с 14 по 1 выводы местами не трогая 15 и 16 выводы.Если местами не меняли выводы то это и есть причина.Ну и вот выше тоже самое ответили.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 20:17
Алексей ,проверил как вы писали , на ногах 37-42 при вращении энкодера мультиметр краткие пикания есть.
(5 вольт присутствует .)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 21:17
После сборки платку не мешоло бы промыть,проверить,а потом шить контроллер и проверять.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 21:21
Авто: Nissan NOTE(1.6л)
Так если пиканье есть значит проц живет. Алексей выше все правильно написал. Вы больше информации давайте, а мы в беде не оставим. Скачайте даташит на свой дисплей и посмотрите внимательно на порты и сравните со схемой.
P/S: Главное терпение и желание запустить дизель, а с соляркой поможем)))!
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:36
(посмотрите внимательно на порты и сравните со схемой. )
пробовал другой тоже самое .
WH1602L-YGH-CT.pdf [457.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 23:52
Ну и что? На даташите такая же кривая распиновка ножек, то есть 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15, 16 вместо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 как на плате разведено. Можно заменить дисплеи тысячу раз, но ничего не изменится, ибо плата сделана под другой дисплей с другой распиновкой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 23:59
Это мультиметр пикает в режиме пищалки. А в рабочем состоянии зуммер на плате молчит. И пикает якобы только при включении. Из чего можно сделать вывод, что МК запускается, но энкодер не опрашивает.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 00:24
Вот фото дисплея ,
IMG_20140528_212107.jpg [ 1000.52 КБ | Просмотров: 18090 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 00:29
Андрей, ну посмотрите на фото. Даже на нем видно, что распиновка другая, не классическая, не как на плате. Или Вы не можете понять чего конкретно мы от Вас хотим?
PS. Не жалейте слов - не тот случай.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 00:37
1-1 , 2-2 ,3-3 , Так и подключен .
15 и 16 подсветка
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:50
Авто: ВАЗ-21103
Припаяйте к дисплею компьютерный шлейф от флоппи диска (у него толщина побольше, и не так ломается) и поочередно сверяясь со схемой и выводами дисплея запаяйтесь к плате. И будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 15:03
А чего сразу не сказали? Пол-страницы исписаны об этом. И еще окажется в итоге, что распаян неправильно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 15:20
Andrey68, скажите, именно так подключены сигналы к Вашему дисплею??
IMG_20140528_212107 (1).jpg [ 1.54 МБ | Просмотров: 18046 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:29
Да именно так . дисплей такой же как в первый раз собирал, но там на плате разводка такая как и дисплея .
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 17:31
Ура, выяснили что дисплей подключен верно. Другой (заведомо рабочий) дисплей, с той же распиновкой, тоже пробовали подключать?
Последний раз редактировалось oka275 29 май 2014, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
добавил
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 19:23
Да тоже самое . ( распиновка другая) другой дисплей.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 19:29
феном выпаивайте с платы все микросхемы, кроме АТмега32, убирайте лишний припой, мойте от флюса и включайте. Если появится изображение, то по одной микросхеме будете впаивать и включать. На какой не заработает - та и дохлая. А если не появится изображение, меняйте МК, прошивайте фьюзы и прошивку, пробуйте. Вариант не сильно продвинутый, но для начинающих самое то.
PS. Вопрос - по какой технологии делаете печатные платы? Утюг или фоторезист?
