Текущее время: 19 апр 2024, 05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11722 ]  На страницу Пред.  1 ... 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474 ... 587  След.
Уже собираю 29%  29%  [ 67 ]
Не буду собирать это устройство. 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 234
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 03:59
Авто: Fiat
Помог резистор на выход блока.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 05:09
(почему она так реагирует - я это должен понять ярко)
Ярко я наверно не смогу объяснить, но если в двух словах. Заходим в калибровку вольтметра, установленное начальное напряжение равно нулю. Если в момент входа конденсатор был заряжен, то схема разряжает его до нуля. Если предположим, что при входе в калибровку вольтметра напряжение по дефолту устанавливалось например 5 вольт, то если конденсатор был заряжен до входа в калибровку, схема его разрядит уже не до нуля, а до 5 вольт.
То есть тут задействованы ADC2 и Разряд_С (8 выход DAC1 MCP4921).
Наверно достаточно, чтобы во время входа в калибровку амперметра, на 8 выходе DAC1 MCP4921 (Разряд_С) было 0 вольт. Как только конденсатор разрядился ADC2 = Разряд_С = 0, отключаем это и переводим схему в режим теста ограничения тока.
pereborka уточнит, если что.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:33
coba57 Андрей прислал мне своё ЗУ, собранное по схеме NuSen v1.5. Сейчас не помню конкретно, но вроде по выше указанной проблеме, ну и плюс там еще есть кое-что. Попытки оказать помощь дистанционно на этот раз ни к чему не привели и потому ЗУ было прислано. Ну вот, какое-то время будет у меня на чем тестировать прошивки под данную версию схемы, что бы получить 100% совместимость. На недельке (или к выходным) постараюсь выдать какой нибудь результат.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 00:59
Алексей, раз уже зарядное у вас в руках, то если не трудно, уберите из прошивки неиспользуемый вольтметр с дисплея (тот что справа) в режимах калибровки вольтметров и корректоров. :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 01:01
уберите неиспользуемый вольтметр с дисплея (тот что справа) в режимах калибровки вольтметров и корректоров. :)
Во-во, это как раз в планах. Ну и проверить в чем КОНКРЕТНО клин при калибровке амперметра. Ваше пояснение совпадает с моим представлением, но хочу инструментального подтверждения и поиска механизма обхода/совместимости.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:36
Прочитал все 468 страниц ветки ЗУ!
Всем привет!
Собираю второе ЗУ БП! Версия с шунтом *YAHOO*
Не успели придти платы по почте, уже почти закончил монтаж элементов и прошил крайнюю версию *DANCE*
Вячеславу спасибо за платы, качество как обычно на высоте!
Вот, только прошил и первое включение :)
P.S.
фото не добавляется... :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:42
может это поможет https://youtu.be/LM-ddtl-JmM
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:48
А, я тупанул, размер не уменьшил...
Безымянный_photo-resizer.ru.png [ 912.95 КБ | Просмотров: 9295 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:50
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 22:40
Привет всем. Появилась проблемка: при включении заряда пишет Power Off и отсчет времени? Кто подскажет что обозначает это означает
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 22:42
Здравствуйте! Это означает, что надо посмотреть в ЧАВО viewtopic.php?f=21&t=1316#p27837
или сразу почитать форум отсюда viewtopic.php?f=21&t=1316&p=45927#p45927
похоже или напряжение 12.6в серьезно просело, или лог.единица не доходит до 35й ноги атмега32.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 22:52
Да, спасибо, я уже нашел описание. Сейчас буду разбираться.
У меня ЗУ по схеме NuSen и на 35 ноге сидит сигнал от контроля 220В. Где дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 23:17
Конечно на 35й ноге атмега32. Должно быть 5 вольт, ну или во всяком случае выше 2х вольт. Скорее всего оптрон пыхнул от перегрузки, или 220в не приходит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 00:15
Так оно и есть! Оптрон мертвее мертвого. Замена решила проблемму. Спасибо Алексей за подсказку.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 01:55
Контроль сети 220v.jpg [ 55.71 КБ | Просмотров: 9282 ]
Что-то сдается мне, что выбило его один раз - выбьет и второй. Какое напряжение на стабилитроне? Не плохо было бы аккуратно померить ток в цепи светодиода и сравнить с допустимым током в даташите. А то может быть нужно увеличить сопротивление 1 кОм в его аноде.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 02:25
Была у меня партия 817-х, выходили из строя при пайке...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 03:13
Собрал и я ЗРУ, но вот столкнулся с такой проблемой, про переходе к калибровке амперметра или вольтметра, на выходе нет напряжения и следовательно тока, при вращении энкодера проценты меняются а на выходе 0. Но при переходе в меню ограничение тока, БП запускается, ток и напряжение регулируется. Тему читал около пол года назад, на стадии закупки необходимых компонентов, может забыл если уже у кого было подобное, пожалуйста, ткните носом.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 11:35
Не понятно как в режиме калибровки ограничителя может регулироваться напряжение. Там только ток калибруется. Или устройство начинает работать нормально только после посещения этого пункта калибровки? Напишите пожалуйста подробней.
PS. В любом случае такого раньше не было и это какой-то очередной нонсенс.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:34
В меню ограничение тока, когда крутишь энкодер, меняется ток, и меняется напряжение на щупах.
В режиме калибровки амперметра или вольтметра, нечего не происходит, только меняются проценты, на выходе 0. Не зависимо заходил ты до этого или нет в меню ограничителя.
Согласен. Вчера целый день пытался понять в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:36
А какая версия прошивки влита для атмега32? Я почти уверен, что ver1.07.006.хх или старее. Если это уже в ver1.07.007 или 1.08, то дайте мне пистолет с одним патроном. Иного ответа у меня пока нет.
